德尔兹DEUZE SLC120W封闭式开关电源
2024/1/25 16:34:32
DEUZE开关电源, 90VAC ~ 264 VAC宽电压范围输入,有短路/过载/过压保护功能,使用高品质的电解电容,长寿命,高可靠性。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:DEUZE
德尔兹DEUZE 120W封闭式开关电源
类型 | SLC 120W |
型号 | SLC012120DS1,SLC024120DS1,SLC048120DS1 |
产品尺寸 | 125x36x110mm |
特征 | 1高性价比,标准导轨式安装,高效节能的绿色电源。 为工业控制设备,机器和其它各种恶劣的环境中的工业设备提供高稳定度,高抗干扰的电源。 改电源体积小,重量轻,结构紧凑标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。产品安全可靠,EMC性能好。 |
输入突波电流 | 3.0A/115V AC,1.6A/230V AC |
输入电压范围 | 90~264V AC,127~370V DC |
输入频率范围 | 47HZ~63HZ |
输出电压 | 12V / 24V / 48V |
输出电流 | 10A / 5A / 2.5A |
输出电压范围 | 12~14V / 24~28V / 48~55V |
电压调整率 | ±2% / ±2% / ±2% |
负载调整率 | ±1% / ±1% / ±1% |
保持时间 | 20ms |
短路保护 | 恒流打嗝模式,可长期短路保护,自恢复 |
保护功能 | 短路保护,过流保护,过压保护,过温保护 |
效率 | 85%Ref / 88%Ref / 89%Ref |
纹波噪声 | 100mV Max. / 120mV Max. / 150mV Max. |
最大容性负载 | 3000μF / 1200μF / 800μF |
冲击电流 | 30A/115V AC,55A/230V AC |
线性调节率 | ±0.5% |
环境温度 | 工作温度:-20~60℃;储存温度:20~90%RH |
环境湿度 | 工作温度:10~95%RH;储存温度:20~90%RH |
材质 | 金属(AL1100,SGCC) |
产品认证 | CE |
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
