产品选型
德尔兹DEUZE SLPP 1800W封闭式开关电源
DEUZE开关电源, 90VAC ~ 264 VAC宽电压范围输入,有短路/过载/过压保护功能,使用高品质的电解电容,长寿命,高可靠性。
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
DEUZE
德尔兹DEUZE 1800W封闭式开关电源
 类型 SLPP 1800W
 型号 SLPP02418001F
 产品尺寸 278x63x177mm
 特征
 180V AC ~ 264V AC输入;内置主动式PFC功能,PF≥0.95;保护功能:输出短路/过流/过压,过温保护,
 输入欠压保护/风扇故障保护;宽的工作温度范围 (-20~70℃);100%满载老化测试
 高效率、长寿命和高可靠性;电源自带风扇,风扇故障检测设计;提供DCOK电源检测信号
 输入电流
 15A
 输入电压范围 180V AC~264V AC
 输入频率范围
 47HZ~63HZ
 输出电压 24V
 输出电流
 75A
 输出电流范围 0~75A
 电压调整率 ±0.5%
 负载调整率 ±1.0%
 稳压精度 ±1.0%
 温度系数 ±0.03%/℃
 电压过冲 <5.0%
 绝缘阻抗 ≥100MΩ
 泄露电流
 输入-输出:<0.25mA;输入-地:<3.5mA
 环境温度
 -20~70℃;20%~90%RH 不冷凝
 储存 -20~80℃;10%~90%RH 不冷凝
 冷却
 自带风扇强制风冷
德尔兹DEUZE NPN/PNP转换器传感器附件
DEUZE德尔兹工业相机DAM-0500-20GC,500万像素
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 激光型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 圆型 传感器附件
德尔兹DEUZE 反光器及反光膜 方型 传感器附件
