德国劳易测LEUZE电感式接近开关IS 230MM/4NO-10E
订货号:50109712 系列:230 典型检测范围限值 Sn:10 mm 检测距离Sa:0 ... 8.1 mm
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
订货号:50109712
系列:230
典型检测范围限值 Sn:10 mm
检测距离Sa:0 ... 8.1 mm
保护电路:反极性保护;感应保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 20 %, 来自UB
开路电流:0 ... 10 mA
开关滞后:20 %
数字开关量输出数:1 个
电压类型:DC
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.1 mA
电压降:≤ 2 V
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NO (常开触点)
开关频率:1,200 Hz
延时:70 ms
接口数量:1 个
功能:供电电源;信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PVC
电缆颜色:灰色
导线数量:3 芯
核心截面:0.34 mm²
结构:圆柱形
螺纹规格:M30 x 1.5 mm
尺寸 (φ x L):30 mm x 52 mm
安装类型:齐平
外壳材料:金属
金属外壳:镀镍黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
净重:180 g
外壳颜色:红色,RAL 3000;银
紧固类型:安装螺纹
显示类型:LED
LED数:1 个
环境温度,工作:-25 ... 70 °C
环境温度,储藏:-25 ... 70 °C
防护等级:IP 67
相关型号:
IS 230FM/4NO.5-10E
IS 230MM/4NO-10E-S12
IS 230MM/2NO-10E
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
