产品选型
日本基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N18N
类型:标准 1 路输出;电缆 输出型:NPN 主单元/扩展单元:主模块(不可扩充)
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
基恩士
FS-N18N.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
类型:标准 1 路输出;电缆
输出型:NPN
主单元/扩展单元:主模块(不可扩充)
控制输出:
1 路输出
NPN 集电极开路 24 V 或更小、最大电流 100 mA 或更小、残留电压 1 V 或更低
输出切换:Light-ON/Dark-ON 切换
光源:红色 4 元素 LED (波长:630 nm)
计时器功能:计时器关闭、断开延时、开启延时、单次
响应时间:50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)
抗干扰单元数量:0 台 (不支持干涉防止功能)
外壳尺寸:30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (L)
增设扩展单元:不支持
保护电路:逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电涌保护
电源电压:12 至 24 VDC
电流消耗:
正常 :最大630 mW
(24 V 时,最大 26 mA ; 12 V 时,最大 34 mA)
节能模式 (All) :最大560 mW
(24 V 时,最大 23 mA ; 12 V 时,最大 28 mA)
全节能模式 :最大380 mW
(24 V 时,最大 15 mA ; 12 V 时,最大 19 mA)
环境光照:白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低
环境温度:-20 至 +55 °C (无冻结)
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次
外壳材料:主模块与扩充模块外壳材料 : 聚碳酸酯
重量:约 75 g
相关型号:
FS-N10
FS-N11CN
FS-N11EN
FS-N12CP
FS-N12EN
FS-N13P
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
