日本基恩士KEYENCE放大器单元ES-M1
2024/1/30 16:43:51
类型:联机扩展系统 形状:主要模块 操作模式:N.O./N.C. 可选择开关 延时功能:可选择 10 ms 延迟/计时器关
产品分类:离散传感器 其它
品牌:基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
类型:联机扩展系统
形状:主要模块
输出型:NPN
控制输出:NPN 集电极开路最大 100 mA 最大 40 V, 剩余电压最大 1 V
断线警报输出:
NPN 集电极开路最大 100 mA 40 V,
或更少剩余电压 1 V 或更少
反应时间:最大 1 ms
温度特征:在 23°C 时为检测距离的 ±8%,在 0 至 50°C 范围内
灵敏度调节:25 圈旋钮式调节器
保护电路:逆功率连接保护,输出过电流保护,输出电涌保护
电源电压:12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下
电流消耗:zui大 25 mA
环境温度:0 至 +50 °C
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
重量:约 65 g (包括螺帽及 2 m 缆线)
相关型号:
ES-32DC
ES-M1P
ES-M2
ES-M2P
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
