德国易福门IFM带显示屏的压力传感器PN7594
两个开关输出,其中一个带有 IO-Link 通信接口 红/绿显示,用于明确标识可接受的范围 管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列
高负载保护,长期稳定性
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2
测量范围:-1...10 bar;-14.5...145 psi;-100...1000 kPa;-0.1...1 MPa
系统接口:螺纹连接 G 1/4 外螺纹 内螺纹:M5
特殊的性能:镀金触点
测量元件:陶瓷电容式压力测量元件
应用:用于工业应用
介质:液体和气体介质
介质温度 [°C]:-25...80
压力:相对压力; 真空
工作电压 [V]:18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗 [mA]:< 35
绝缘电阻最小值 [MΩ]:100; (500 V DC)
反相保护:有
开机延迟时间 [s]:< 0.3
Watchdog集成看门狗电路:有
输出数量:2
输出信号:开关信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP/NPN
数字输出数量:2
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值 [V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
开关频率DC [Hz]:< 170
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
开关点精度 [测量范围值的%]:< ± 0,5
重复精度 [测量范围值的%]:< ± 0,1; (温度波动< 10 K)
反应时间 [ms]:< 3
可编程的延迟时间dS, dr [s]:0...50
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量 [g]:260.5
原材料:不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材料(接液部件):不锈钢(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM
显示单位:3 x LED, 绿色 (bar, psi, MPa)
开关状态:2 x LED, 黄色
测量值:字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
相关型号:
PN2094
PN7092
PN7094
PN7093
PN3094
PN7070
PN3071
PN2071
PN2294
PN7294
PN3092
PN7096
PN2092
PN2093
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
