产品选型
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关SZL-VL-S-J-N
SZL-VL-S 系列微型限位开关非常适合安装空间狭小的应用。根据 IP67 密封等级,这些开关非常适合原始设备制造商机械,这些机械需要坚固可靠的限位开关,能够安装于空间受限的应用。
产品分类:
离散传感器 行程开关
品牌:
霍尼韦尔
SZL-VL-S-J-N.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SZL-VL-S 系列微型限位开关非常适合安装空间狭小的应用。根据 IP67 密封等级,这些开关非常适合原始设备制造商机械,这些机械需要坚固可靠的限位开关,能够安装于空间受限的应用。其设计不仅增大了布线空间,使得布线更加方便,而且电缆密封套选配件也有助于更快和更高效的端接。
SZL-VL-S 系列开关采用分体式外壳设计,其由压铸体制成,顶部采用玻璃填充的阻燃热塑性盖。该盖可移除,以便于查看和安装。模块化执行器顶部设计允许进行多种配置以满足各种应用需求。SZL-VL-S 为全球通用,满足全球各地的应用认证
产品特点:
• 认证:CCC、CE、UKCA、cULus
• 密封至IP67,NEMA 1、12、13
• 快动触点
• 压铸金属外壳,带玻璃填充阻燃热塑性塑料盖
• 不锈钢杠杆,带钢辊和尼龙辊
• 各种执行机构
• 正极断开触点(仅限侧旋转型)
• 符合RoHS
• 利用类别:
AC-15 A300(380 Vac/0.5 A)
DC-13 Q300(220 Vdc/0.05 A)
• 机械寿命额定值:1000万次循环
• 电气寿命额定值:50万次循环
产品规格:
说明:微型工业限位开关
外壳材料:压铸金属外壳,玻璃填充,阻燃热塑性塑料盖
:UL 94火焰蔓延测试:V-0级
电气连接:导管入口或电缆压盖
触点设计:快速动作(所有版本)
:正极断开触点(仅限侧旋转型)
接触材料:银合金
电气额定值:AC-15 A300(380 Vac/0.5 A)
:DC-13 Q300(220 Vdc/0.05 A)
热电流(Ith):10 A/250 Vac(EN 60947-5-1)
初始接触电阻:≤25 mOhm
绝缘电阻:500 Vdc时>100 MOhm
脉冲电压:2500 Vdc
介电电压:金属外壳为1890 Vac,耐久性测试后所有端子与外壳之间为1890 Vac
泄漏电流:≤10 mA
污染程度:3
环境密封:IP67
工作温度:-20℃至70℃[-4℉至158℉](无结冰)
湿度:95%RH
冲击:30 G,符合IEC 60068-2-27
振动:10 G,10 Hz至55 Hz位移振幅0.75 mm,符合IEC 60068-2-6(摆动除外)
MCTF(机械寿命):最大120 cpm时10M循环。
MCTF(电寿命):在额定电阻负载下,最大30 cpm时,0.5M循环
工作速度:0.05 mm/s至2 m/s(基于销式柱塞限位开关)
工作频率:机械:120 op/min;电气:30 op/min
重量:120克至150克
相关型号:
SZL-VL-S-A-N-M
SZL-VL-S-B-N-M
SZL-VL-S-C-N-M
SZL-VL-S-D-N-M
SZL-VL-S-E-N-M
SZL-VL-S-F-N-M
SZL-VL-S-G-N-M
SZL-VL-S-H-N-M
SZL-VL-S-I-N-M
SZL-VL-S-J-N-M
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
