产品选型
日本松下PANASONIC限位开关AZ7310
高机械强度、小巧、轻便。 附件间距为25.4mm与Z基准模型微型开关相同。外罩盖使用良好的机械特性的强塑胶,用M4螺钉固定。
产品分类:
离散传感器 行程开关
品牌:
松下电器机电
AZ7310.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1. 长寿命
采用高效率线圈弹簧开关装置,机械寿命为1000万次以上。
2. 高机械强度、小巧、轻便。
3. 对大超程有很大的缓冲、减震作用。
4. 开关自身有防尘和耐油性结构
开关本体使用被压缩的橡胶圈和薄膜进行密封,环氧树脂密封端类型产品的端子部分为完全密闭式结构。
产品应用:
用于食品加工、自动装、机床、传送机、处理机的顺序控制。当安装空间有限制并要求防护等级时可理想用于轻工业机械。
产品规格:
触点排列:1C型
触点阻抗(起始):15mΩ以下(在6至8V电压,额定电流下)
触点材料:银氧化镉触点
绝缘电阻(起始):100MΩ(在DC 500V绝缘电阻时测得)
抗电压性能:在非连续端子之间(初始):1,500V/1分钟,
            在无电压金属件与各端子之间:2,000V/1分钟,
            在接地与接线端子之间:2,000V/1分钟
抗冲击性:自由状态:98m/s²{10G}以下
        :满负荷状态下:294m/s²{30G}以下
抗振动性:55Hz(双振幅1.5mm)以下
机械寿命:1,000万次以上(通断频率50次/分钟)
电气寿命(阻性负载):20万次以上(通断频率20次/分钟)
环境温度/环境湿度:-20℃~+60℃/95%RH以下(在20℃)
最大通断频率:120次/分钟
额定绝缘电压(Ui):250VAC
额定抗冲击电压(Uimp):2.5kV
换向电压:2.5kV
额定密封热电流(Ithe):10A
限制短路电流:100A
短路保护器:10A Fuse
防护等级:IP64(开关)
污染等级:3
工作强度(O.F.)最大(N{gf}):5.88{600}
回复强度(R.F.)最小(N{gf}):0.98{100}
预行程(P.T.)最大(mm):2.0
差动(M.D.)最大(mm):0.8
超程(O.T.)最小(mm):6.0
工作状态(O.P.)(mm):21.8±0.8
相关型号:
AZ7100
AZ7110
AZ7120
AZ7121
AZ7124
AZ7140
AZ7141
AZ7144
AZ7311
AZ7312
AZ7166
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
