霍尼韦尔Honeywell超小型微动开关111SM2-T
霍尼韦尔MICRO SWITCH高级超小型开关是快动开关的行业定义名称,专为可重复性和延长产品寿命而设计。MICRO SWITCH SM系列可在各种条件下提供始终如一的性能。
产品分类:离散传感器 微动开关
品牌:霍尼韦尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
MICRO SWITCH SM 系列小巧轻便、电气容量大、精度高且使用寿命长。SM 系列以高精度和高重复性为特征,配备金触点的开关可实现低能量切换,配备金分支触点的开关可实现最大的可靠性。分支触点可实现 SM 开关内的并联冗余。SM 开关可用于达 11 A (Vac) 或 1/4 HP (Vac) 的电力占空切换。
产品特点:
• 行业领先的机械寿命高达10000000次操作
• 选择驱动、电气终端和操作特性以及高温结构选项
• -54℃至204℃[-65℉至400℉]的宽温度范围
• MIL-PRF-8805轻型小包装合格清单
• 商用飞机的FAA-PMA批准
• 可选择镀银、镀金或金色分叉触点,以满足各种电气负载要求
• UL/CSA、cUL、ENEC和CE认证
产品规格:
微分器:操作力低至最大2盎司;功率负载切换能力达到11A;电机负载处理能力达到1/4 HP(Vac)
额定电流:0.1 A至11 A
电路:SPDT
操作力:0.04盎司至2盎司
终端:快速连接、焊接、pcb
执行机构:销柱塞、直杆、滚轮杆、模拟滚轮杆、拨杆
电压:115 Vac、125 Vac、250 Vac、30 Vdc
机构批准:UL、CE、CSA、ENEC、MIL-PRF-8805、FAA-PMA
机构档案信息:CE:61058-1;UL:E12252;CSA:LR41372
工作温度:-54°C至121°C[-65°F至250°F];选择目录列表204°C【400°F】
触点:银、镀金、分叉金
外壳:酚醛
密封:411SM系列上的密封柱塞,其他SM系列不密封
机械寿命:
11SM上市最多10000000次操作
1SM/41SM列表最多可执行80000次操作
最多1000000次黄金分叉触点操作
尺寸:12.7毫米高x 6.35毫米宽x 20.3毫米长【0.5英寸高x 0.25英寸宽x 0.8英寸长】
相关型号:
111SM1
111SM1-H58
111SM1-T
111SM115-H58
111SM117-H2
111SM2
111SM2-T
111SM23-T
111SM602-H4
111SM858-H403
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
