产品选型
华睿iRAYPLE扫码枪有线R3138MG010
● 算法性能卓越,可有效应对使用过程中存在的条码脏污、缺损、低对比度的情况; ● 内嵌读码算法,识别率高,速度快; ● 可支持高效读取DM-12&DM-14等二维码;
产品分类:
机器视觉
品牌:
R3138MG010.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
● 内嵌读码算法,识别率高,速度快;
● 内嵌航空插头,IO 接口丰富;
● 5路指示灯用于调试和功能显示;
● 支持多套用户参数保存,加载和切换;
● 采用M12 定焦镜头,支持大视野读码定位;
● 优越的光源设计,确保补光均匀;
产品规格:
最大帧率:100 fps
快门方式:Global
黑白/彩色:Mono
镜头接口:M12
触发方式:软件触发/自由运行
配套软件:SVStudio
认证:CE,FCC,KC
功能:DM-12&DM-14,DM4x4阵列码
镜头焦距:3.37mm
工作距离:100mm
视野范围:104mm × 85mm
最大读取速度:125个码/秒
最大运行速度:3m/s
对焦方式:固定式
光源类型:白色Led
连接器:1个工业级M12连接器,分别是以太网、GPIO接口
网络接口:百兆以太网
GPIO接口:1路隔离输入、1路隔离输出、1路半双工485通讯
通信方式:RS485,以太网
通讯协议:SDK,Serial,TCPServer,TCPClient
LED指示灯:电源、网络、触发、状态
供电方式:DC24V±10%
功耗:补光灯关闭:2.65W@24VDC/ 补光灯频闪:3.2W@24VDC/ 补光灯常亮:5.4W@24VDC
产品尺寸:60mm×60mm×43mm(不含接口高度)
包装盒尺寸:164 mm × 122 mm × 91 mm
净重:<225 g
毛重:<350 g
防护等级:IP64
外壳材料:铝合金
工作温度:-20℃~+50℃
工作湿度:20%~95%,无冷凝
储存温度:-30℃~+80℃
相关型号:
R3004MG-05-WGE110
R3004MG-05-WGE130
R3004MG-05H-WGE01
R3004MG-07-WGG110
R3004MG-07H-WGG01
R3004MG-07-DGG110
R3004MG-07H-DGG01
R3013MG-07-WGG40
R3013MG-07-WGG70
R3013MG-07-WGG110
R3013MG-07H-WGG01
R3013MG-07-DGG40
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
