美国伊顿EATON小型断路器FAZ-B16/3
广泛用于各类高端建筑和MOEM行业中,做设备和线路的过载和短路保护、控制、电源隔离等,产品用途极为广泛;
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:伊顿电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 广泛用于各类高端建筑和MOEM行业中,做设备和线路的过载和短路保护、控制、电源隔离等,产品用途极为广泛;
• 产品设计符合IEC/EN60898-1, IEC/EN 60947-2, GB14048.2以及UL1077等最新国际、国内标准;
• 红-绿触点位置指示器,清晰的指示出触头的真实接触状态,使产品具有可靠的隔离功能指示,确保操作人员的人身安全;
• 两侧双端子结构设计,可同时既可以接各类导线,也可以接母线排,使接线更灵活、更安全、更可靠;
• 端子接线引导结构,保证接线位置准确无误,避免了因接线错误带来的电气火灾的巨大风险,同时提高了接线效率;
• 3位置DIN导轨夹子,方便从现有的母线系统和导轨上拆卸更换,避免因为一个开关故障更换而使其它所有开关断电;
• 极高的分断能力和卓越的限流特性,提高了电气系统的安全性,减少了故障对系统的冲击;
• 独特的灭弧系统设计,确保将您的电气故障快速分断,并将分断后的残余热量快速排出,提高了开关的使用寿命;
• 符合国际和国内标准,并且与您使用的上一代产品具有高度的兼容性,在您升级时,无需大的改动之前的设计;
• 可配置多种附件:如辅助触点、报警触点、分励脱扣器、欠压脱扣器等;
• 宽的工作环境温度范围,适合各类严酷的气候环境,如风电、电动汽车充电桩等户外设备等;
• 极数:1P, 2P, 3P, 4P, 3P+N;
• 瞬时脱扣特性:B, C, D, K, S, Z;
• 额定分断容量:高达15kA(根据IEC/EN 60947-2);
• 产品的认证范围:CCC, CB, CE, UL, CSA等。
产品规格:
货号:182208
类型:微型断路器
脱扣特性:B曲线
极数:3极
额定电流In (A):16
额定电压IEC/EN60947-2(V): 440
额定分断电流IEC/EN60947-2(kA): 10
额定电压IEC/EN60947-2(V): 400
额定分断电流IEC/EN60947-2(kA): 15
额定电压UL1077(V): 480Y/277
额定分断电流UL1077(kA):10
产品长度/深度:85mm
产品高度:73mm
产品宽度:53.1mm
产品重量:0.333kg
相关型号:
FAZ-B6/3
FAZ-B7/3
FAZ-B8/3
FAZ-B10/3
FAZ-B12/3
FAZ-B13/3
FAZ-B15/3
FAZ-B20/3
FAZ-B25/3
FAZ-B32/3
FAZ-B40/3
FAZ-B50/3
FAZ-B63/3
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
