日本基恩士KEYENCE放大器GT2-71N
输出型:NPN 输出 安装方式:DIN 导轨安装 主模块/扩充模块:主装置 电源电压:10 至 30 VDC
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
输出型:NPN 输出
安装方式:DIN 导轨安装
主模块/扩充模块:主装置
电源电压:10 至 30 VDC
功率消耗:
标准模式:最大 2,200 mW (30 V 时,最大 73.3 mA)
节电 (环保):最大 1,700 mW (30 V 时,最大 56.7 mA)
显示器功率:
测量值显示器:6 + 1/2 位 7 段 LED (红色)
其它显示器:2 色 13 级条形 LED 显示 (红色、绿色)、指示灯 (红色、绿色)
显示范围:-199.999.9 至 199.999.9
显示分辨率:0.1 μm
控制输入:无电压输入
控制输出:NPN 集电极开路最大 40 V 50 mA 残余电压最大 1 V
环境温度:-10 至 +50 °C
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
材质:
主体外壳:聚碳酸酯;
触键:聚甲醛;
前面板:PET;
电缆:PVC
重量:约 140 g (包括电源线)
相关型号:
GT2-P12
GT2-P12F
GT2-A12
GT2-A50
GT2-H12F
GT2-H50
GT2-71CN
GT2-71CP
GT2-72P
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
