森觉SENVIEW槽型光电开关SFE7-TN54
检测方式:对射型 检测距离:5mm 标准检测物:不透明物体 应差距离:0.025mm max.
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
※动作模式:常开+常闭;
※响应频率为5KHZ的高速响应;
※入光指示灯明显,便于进行动作确认;
※电源电压为DC5-24V的广范围;
※备有遮光时入光指示灯亮灯型;
※种类丰富;※标准采用柔韧性佳的导线。
产品规格:
检测方式:对射型
检测距离:5mm
标准检测物:不透明物体
应差距离:0.025mm max.
光源:GaAs红外发光二极管(940nm)
指示灯:入光时亮光(红光)
电源电压:DC5-24V±10%纹波(P-P)10%
消耗电流:35mA max.
响应频率:1kHz min.
使用环境照度:受光面照度 荧光灯:1.000lx max.
环境温度范围:工作时:-25~+55℃,保存时:-30~+80℃(无结冰、结露)
环境湿度范围:工作时:5~85%RH,保存时:5~95%RH(无结冰、结露)
振动(耐久):20~2.000Hz(最大加速度100/m/s²)上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向
冲击(耐久):500m/s²X、Y、Z各方向
保护结构:IP50
材质:外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
:罩盖 投、受光部:聚碳酸酯
相关型号:
SFE2-KN5-2M
SFE2-KP5-2M
SFE2-KN5X
SFE2-KP5X
SFE8-LN5
SFE8-LP5
SFE8-LN5A/RP
SFE8-LP5A/RP
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
