日本基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N11N
日本基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N11N 产品概述: 类型:标准单路输出;电缆 输出型:NPN 主单元/扩展单元:主单元
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
类型:标准单路输出;电缆
输出型:NPN
主单元/扩展单元:主单元
控制输出:1;NPN 开路集电极 24 V;单路输出最大值:100 mA 或更低;双路输出总值:100 mA 或更低(单独使用)/20 mA 或更低(多重连接);剩余电压 1 V 或更低
光源:红色 4 元素 LED
APC:可切换 ON/OFF(出厂设置:OFF)
响应时间:50 µs
增设扩展单元:zui多可连接 16 个(双路输出型被视作两个单位)
电源电压:12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下
电流消耗:标准模式:900 mW 或更低
环境光照:白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低
环境温度:-20 至 +55 °C (无冻结)
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次
外壳材料:主单元和扩展单元的外壳材料均为聚碳酸酯
重量:约 75 g
相关型号:
FS-N10
FS-N11CN
FS-N11CP
FS-N11EN
FS-N11P
FS-N12CN
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
