德国劳易测LEUZE单光束安全光栅(发送)SLS46C-40.K28-M12
系列:46C 功能:激活输入 检测距离:0.5 ... 40 m 检测范围极限:0.5 ... 48 m 光源:LED, 红色
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:46C
功能:激活输入
检测距离:0.5 ... 40 m
检测范围极限:0.5 ... 48 m
光源:LED, 红色
波长:630 nm
传输信号波形:脉冲
LED 组:1
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:24 V, DC, -20 ... 20 %, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:10 %, 来自UB
开路电流:0 ... 40 mA
激活输入数:1 个
电压类型:DC
开关电压:低:≤1.5V
高:≥8V
最小开关电压高:8 V
最大开关电压低:1.5 V
激活/禁止延时:1 ms
输入电阻:10,000 Ω, -30 ... 30 %
有效开关状态:高
开关频率:250 Hz
响应时间:2.5 ms
延时:300 ms
接口数量:1 个
能:供电电源;信号输入
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
结构:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-PBT
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装
显示类型:LED
LED数:2 个
环境温度,工作:-30 ... 60 °C
环境温度,储藏:-30 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
SLS46C-40.K48-M12
SLS46C-70.K28-M12
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
