产品选型
日本欧姆龙Omron槽型光电开关E3S-GS3E4,E6H-CWZ6C
检测方式:凹槽型检测距离:30mm标准检测物体:φ6mm以上的不透明物体最小检测物体:φ3mm以上(透明板上的黑色标记)
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
欧姆龙
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测方式:凹槽型
检测距离:30mm
标准检测物体:φ6mm以上的不透明物体
光源(发光波长):红外发光二极管 (950nm)
电源电压:DC12~24V±10% 脉动(p-p) 10%以下
消耗电流:40mA以下
控制输出:负载电源电压DC24V以下、负载电流80mA以下(残留电压2V以下)、NPN电压输出型入光时ON/避光时ON 导线连接切换方式
保护回路:电源逆接保护、输出短路保护
响应时间:动作、复位:各1ms以下
灵敏度调整:单方向旋转钮
使用环境照度:受光面照度 白炽灯:3,000lx、日光:10,000lx
环境温度:工作时:-25~+55°C、保存时:-40~+70°C (无结冰、结露)
环境湿度:工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露)
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久):10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久):500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构:IEC标准 IP67
连接方式:导线引出型(标准导线长度2m)
质量(包装后):约330g
外壳:锌压铸
透镜部:聚碳酸酯
指示灯窗口:聚碳酸酯
附件:调整用螺丝刀、灵敏度调整旋钮、使用说明书
相关型号:
E3ZR-C
E3S-DC
E3S-DB
E3ZM-V
E6H-CWZ3E
E6H-CWZ3X
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
