德国劳易测LEUZE光电开关传感器HT3CL2/6G-M8
系列:3C 工作原理:带背景抑制的扫描原理 黑色/白色误差:< 10% 时最长 250 mm 检测距离:保证的检测范围
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:3C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.015 ... 0.55 m
检测距离, 灰色 18%:0.015 ... 0.44 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.25 m
检测范围极限:典型检测范围
检测范围极限:0.015 ... 0.55 m
调整范围:20 ... 550 mm
射线走向:准直
光源:激光, 红色
波长:650 nm
激光等级:2, 按照IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014)
光斑直径 [针对传感器距离]:1 mm [550 mm]
光斑几何形状类型:圆型
保护电路:反极性保护;短路保护;过压保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 10 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:暗通 (PNP)/亮通 (NPN)
开关频率:3,000 Hz
响应时间:0.16 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:金属
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 55 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
HT25C/PX-2500-M12
HT25CI.HFXF/4P
HT25CI-450F.HF/4P-410-M12
HT25CI-300F.HF/4P-410-M12
HT25CI-300F.HF/PX-200-M12
ODT3CL1-2M.3/L6
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M12
ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
