日本基恩士KEYENCE光电传感器LR-ZH500P
类型:背景调谐 距离设定型 外观:矩形 输出:PNP 连接形态:2m 电缆 检测距离:35 至 500 mm
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
类型:背景调谐 距离设定型
外观:矩形
输出:PNP
连接形态:2m 电缆
检测距离:35 至 500 mm
标准检测段差:
35 至 180 mm:9 mm
180 至 300 mm:25 mm
300 至 400 mm:40 mm
400 至 500 mm:50 mm
显示分辨率:1 至 5 (1 至 5 mm)
光点直径:约 φ3 mm
响应时间:1.5ms/10ms/50ms 切换方式
光源类型:红色激光 (660 nm)
指示灯:3 位数 7 段显示 (红色)、输出指示灯 (黄色)、DATUM 指示灯 (橙色)、1 spot 指示灯 (绿色)
计时器:OFF/ON- 延时/OFF- 延时/ 单触
电源电压:10-30 VDC、包含波动 10% (p-p)、Class 2 或 LPS
消耗功率:450 mW 以下 (24 V 时在 18 mA 以下、12 V 时在 34 mA 以下)
控制输出:
PNP 集电极开路
外加电压在 30 VDC 以下、控制电流在 100 mA 以下、
残余电压 10 mA 以下时在 1.2 V 以下、10 至 100 mA 时在 2 V 以下
保护电路:电源逆接保护、输出过电流保护、输出电涌保护、输出逆接保
输出动作:入光时 ON / 遮光时 ON 的切换方式
外部输入:
输入时间 调谐:35 ms 以上时 ON、35 ms 以上时 OFF
投光停止:2 ms 以上时 ON、20 ms 以上时 OFF
短路电流 NPN:1 mA 以下/ PNP:2 mA 以下
外壳防护级:IP68、IP69K
绝缘电阻:20 MΩ 以上 (500 VDC)
环境光照:
250 mm 时:
白炽灯:10,000 lux 以下
日光:20,000 lux 以下
500 mm 时:
白炽灯:2,000 lux 以下
日光:4,000 lux 以下
环境温度:-10 至 +50 °C (无冻结)
存放环境温度:-25 至 +75 °C (无冻结)
相对湿:35 至 85 % RH (无凝结)
耐电压:1,000 VAC、50/60 Hz、1 min
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
耐冲击性:1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次
材质:
罩壳:SUS316L、显示屏:PES、镜头盖:附带防止划伤涂层的 PMMA、垫片 / 连接器环:FKM
附件:使用说明书、FDA 警告 / 证明 / 识别标签、警告 / 说明标签
重量:约 110 g (包含电缆)
相关型号:
LR-ZH490CB
LR-ZH500C3P
LR-ZH500CN
LR-ZH500CP
LR-ZH500N
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
