产品选型
日本基恩士KEYENCE放大器IL-1000
类型:DIN 导轨安装 主模组/扩展单元:主模组
产品分类:
离散传感器 光纤传感器
品牌:
基恩士
IL-1000.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
类型:DIN 导轨安装
主模组/扩展单元:主模组
最小显示单位:IL-S025/IL-030: 1 µm、IL-S065/IL-065/IL-100: 2 µm、IL-300: 10 µm、IL-600: 50 µm
显示范围:IL-S025/IL-030/IL-065/IL-100 : ±99.999 mm 到 ±99 mm(可选择 4 个等级)
IL-300/IL-600: ±999.99 mm 到 ±999 mm(可选择 3 个等级)
显示频率:约 10 回/秒
模拟电压输出:±5V、1-5V、0-5V 输出阻抗 100 Ω
模拟电流输出:4-20 mA 最大负荷电阻 350 Ω
控制输出:
判断输出:集电极开路输出 (NPN、PNP 可切换、N.O./N.C. 可切换)
报警输出:集电极开路输出 (NPN、PNP可切换、N.C.)
电源电压:10 到 30 VDC、纹波(P-P): 包含10%、Class2 或 LPS
消耗功率:2300mW 以下(30V时、77mA以下)
环境温度:-10 至 +50 °C (无凝结,无冻结)
相对湿度:35 至 85 % RH (无凝结)
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时
材质:机身外壳/前面板: 聚碳酸酯、键表面: 聚缩醛、缆线:PVC
重量:约 150 g (包括附件)
相关型号:
IL-030
IL-065
IL-100
IL-300
IL-600
IL-S025
IL-1050
IL-1550
IL-1500
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
