产品选型
德国西克SICK电容式接近传感器CM30-16BPP-EC1
设计构造:公制设计 螺纹尺寸:M30 x 1,5 直径:φ 30 mm 触发感应距离 Sn:0 mm ... 16 mm
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
设计构造:公制设计
螺纹尺寸:M30 x 1,5
直径:φ 30 mm
安全接通距离 Sa:12.24 mm
安装在金属:齐平
开关频率:50 Hz
连接类型:插头,M12,4 针
开关量输出:PNP
输出功能:补偿量
开关功能:可编程的布线
电气规格:DC 4 线
设置:电位计,11 转 (灵敏度)
外壳防护等级:IP67;IP68;IP69K
供电电压:10 V DC ... 36 V DC
残余纹波:≤ 10 %
电压下降:≤ 2 V DC
电流消耗:12 mA
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:≤ 200 ms
滞后:3 % ... 20 %
再现性:≤ 5 %
温度漂移 (Sr):± 10 %
电磁兼容性:根据 EN 60947-5-2
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
短路保险:是
极性反接保护:是
通电脉冲保护:是
抗冲击与抗振性:根据 EN 60068
运行环境温度:–30 °C ... +85 °C
仓库环境温度:–40 °C ... +85 °C
外壳材料:塑料, PBT
壳体长度:74 mm
可用的螺纹长度:59.5 mm
zui大拧紧力矩:≤ 7.5 Nm
相关型号:
CM12-08EBP-KW1
CM12-08EBP-KC1
CM18-08BNP-EW1
CM18-08BPP-EC1
CM30-25NPP-EW1
CM30-25NPP-EC1
CM18-08BPP-TW0
CM30-25NNP-EW1
CM30-16BNP-EWDS03
CM12-08EBO-KC1
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
