产品选型
兰宝LANBAO电感式接近传感器LE80XZSN50DPO-D
输出方式:PNP NO 安装方式:非埋入式 额定距离 Sn:50mm 检测距离:0…40mm
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
输出方式:PNP NO
安装方式:非埋入式
额定距离 Sn:50mm
检测距离:0…40mm
外形规格:40*80*98mm
电源电压:10…30 VDC
标准标靶:Fe 150*150*1t
开关点偏移[%/Sr]:≤±10%
迟滞范围[%/Sr]:1…20%
重复误差:≤3%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
漏电流:≤10mA
保护回路:短路保护、过载保护、逆极性保护
电源指示:黄色 LED
环境温度:-25℃…70℃
环境湿度:35-95%RH
开关频率:100 Hz 50 Hz
冲击耐压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅 1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 方向各 2 小时)
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
接线方式:端子连接
相关型号:
LE80XZSF40DNO-D
LE80XZSF40DNC-D
LE80XZSF40DNR-D
LE80XZSN50DNO-D
LE80XZSN50DNC-D
LE80XZSN50DNR-D
LE80XZSF40DPO-D
LE80XZSF40DPC-D
LE80XZSF40DPR-D
LE80XZSN50DPC-D
LE80XZSN50DPR-D
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
