德国P+F倍加福感应式定位系统PMI80-F90-IU-V1
开关元件功能:模拟、电流或电压输出 物距:0,5 ... 3 mm , 推荐: 2 mm 测量范围:0 ... 80 mm
产品分类:离散传感器 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
开关元件功能:模拟、电流或电压输出
测量范围:0 ... 80 mm
线性度范围:1 ... 79 mm
工作电压:18 ... 30 V DC
反极性保护:反极性保护
线性度误差:在测量范围内:± 0,8 mm
在线性度范围内:± 0,4 mm
重复精度:± 0,1 mm
分辨率:125 µm
温度漂移:±0.5 mm (-25 °C ...70 °C)
空载电流:≤ 40 mA
工作电压指示灯:绿色 LED
输出类型:1 电流输出: 4 ... 20 mA
1 电压输出: 0 ... 10 V
负载电阻器:电流输出: ≤ 400 Ω
电压输出: ≥ 1000 Ω
短路保护:电压输出: 脉冲式
环境温度:-25 ... 70 °C
连接类型:4 针 M12 x 1 连接器
防护等级:IP67
材料:
外壳:ABS
目标:软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
尺寸:
高度:41 mm
宽度:23 mm
长度:102 mm
相关型号:
PMI360D-F130-IE8-V15
PMI360DV-F130-IU-V15
PMI40-F90-IU-IO-V15
PMI120-F90-IU-IO-V15
PMI120-F90-IU2EP-IO-V15
PMI14V-F112-U-IO-V31
PMI40-F90-IU2EP-IO-V15
PMI80-F90-IU-IO-V15
PMI80-F90-IU2EP-IO-V15
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
