产品选型
KATU卡图压力传感器PS500-B010G14MA3
列:PS500 系列电子式数显压力传感器 B:表压 测量范围:-1...10bar 或 0...10bar
产品分类:
仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:PS500 系列电子式数显压力传感器
B:表压
G14M:G1/4 外螺纹
电流型:两个开关输出/IO-link+模拟量输出(0/4...20mA)
技 术 参 数:
供电电压: 12...30Vdc
◇空载电流消耗: 最大 40mA,24Vdc 供电
◇开关输出:
输出类型: PNP / NPN可切换,常开/常闭可设定
SP1,SP2 负载:<1A /24VDC
响应时间: <10ms
开关准确度: ≤±0.5%量程
◇电流型模拟输出:≤±0.5%量程
输出类型: 4...20mA 可设置
负载 RA: ≤0.5KOhm
线性度: ≤0.5%量程
◇通讯输出: IO-Link/RS485
◇接线保护: 反相,过载,短路保护
◇显示:
设计: 红色4位12mm 高亮度LED
显示范围: -1999...9999
◇准确度: ≤±0.5%量程
◇稳定性(年漂移量):≤±0.3%量程
◇温度:
介质温度: -20...85°C
环境温度: -20...80°C
储存温度: -30...80°C
◇材料:
表头外壳: 工程塑料
阻燃等级: UL-94 V-0
壳体: 不锈钢 304
介质接触部分: 不锈钢 304
◇防护等级: IP67
◇出线方式: M12x1 接插件
接线:
棕色:电源正
白色:开关输出SP2 (模拟量) (RS485 A)
蓝色:电源负
黑色:开关输出SP1 (IO-Link) (RS485 B)
灰色:模拟输出(电压或电流)
相关型号:
PS500-B100G14MA3
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
