兰宝LANBAO电容式接近传感器CE34SN10DNO
2024/4/2 11:15:41
安装方式:非埋入式 额定距离 Sn:10mm(多圈可调) 确保距离 Sa:0 …8mm 外形规格:20*50*10mm 输出方式:NPN NO
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
安装方式:非埋入式
额定距离 Sn:10mm(多圈可调)
确保距离 Sa:0 …8mm
外形规格:20*50*10mm
输出方式:NPN NO
电源电压:10 …30 VDC
标准标靶:Fe 34*34*1t
开关点偏移[%/Sr]:≤±20%
迟滞范围[%/Sr]:3 …20%
重复误差:≤3%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
消耗电流:≤15mA
保护回路:逆极性保护
输出指示:黄色 LED
环境温度:- 10℃ …+55℃
环境湿度:35-95%RH
开关频率:60 Hz
耐高压:1000V/AC 50/60Hz 60s
绝缘阻抗:≥50MΩ(500VDC)
耐振动:复振幅 1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 方向各 2 小时)
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
接线方式:2m PVC 引线
相关型号:
CE34SN10DNC
CE34SN10DPO
CE34SN10DPC
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
