韩国韩荣HANYOUNGNUX电感式接近传感器CP2E-12R4NO
检测面大小:12x12mm(限圆柱形) 外形结构:圆柱形 检测距离:4mm 设定距离:0 ~ 2.8 mm 输出方式:DC三线式NPN输出 输出状态:NO常开
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:韩荣
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
系列:CP2E
检测面大小:12x12mm(限圆柱形)
外形结构:圆柱形
检测距离:4mm
设定距离:0 ~ 2.8 mm
输出方式:DC三线式NPN输出
输出状态:NO常开
屏蔽:非屏蔽
标准检测物 (mm):铁 12 X 12 X 1
滞后作用:检测测距离的10%以下
响应频率:400Hz
电源电压:12 - 24 VDC (使用电压范围 10 - 30 VDC)
控制输出:zui大 200 mA (负载电阻)(8R 100 mA 以下)
残留电压:zui大 1.5 V
消耗电流:zui大 8 ㎃
动作显示灯:红色 LED
保护电路:内置浪涌保护电路、电源反接保护电路, 过电流保护电路
温度环境:-25~70 ℃
湿度环境:35~95 %RH
绝缘阻抗:50 ㏁以上 (500 VDC 兆标准)
耐电压:1 分钟里 2000 VAC 50/60 Hz (在充电部分和外壳间)
耐振动:10 - 55 Hz (周期 1 分钟 , 双振幅 : X , Y , Z 各轴方向 2 小时 1.5 mm)
耐冲击:500 ㎨ X, Y , Z 各轴方向 3 次
保护结构:IP67(IEC 规格)
接线构造:电缆型 ( 标准电缆长度 2m ) , 连接器型
相关型号:
CP2E-8R1D5NO
CP2E-8R1D5NC
CP2E-8R2NO
CP2E-8R2NC
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
