产品选型
日本Omron欧姆龙温控器E5CC-QX2ASM-800
控制输出1:线性电流输出 电源电压:AC100~240V,50/60Hz 操作电压范围:额定电源电压的85%~110%
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:
欧姆龙
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
控制输出1:线性电流输出
控制方式:ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐)
ON/OFF输出:DC4~20mA或DC0~20mA,负载:500 Ω以下,分辨率:10,000
设定方式:用前面板上的按键来设定
指示方式:11段数字显示屏和单独的指示灯
字符高度:PV:15.2mm, SV:7.1 mm
多SP功能:可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择最多八个设定点(SP0至SP7)
其它功能:
手动输出、加热/冷却控制、回路断线报警功能、SP倾斜、其它报警功能、加热器断线(HB)报警(含SSR故障(HS)报警)、40% AT、100% AT、操作量限制、输入数字滤波器、自调整、PV输入偏差、运行/停止、保护功能、温度状态显示、输入值的移动平均处理
使用环境温度:-10~55℃ (无结露或无结冰)
使用环境湿度:25%~85%
存储温度:-25~65°C (无结露或无结冰)
高度:2,000m以下
推荐保险丝:T2A、AC250V、延时、低熔断容量
相关型号:
E5CC-RX2ASM-800
E5CC-QX2ASM-800
E5CC-RX2DSM-800
E5CC-RX2ASM-801
E5CC-QX2ASM-801
E5CC-RX2ASM-802
E5CC-RX2DSM-802
E5CC-RX2ABM-800
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
