产品选型
日本Omron欧姆龙计数器H7CZ-L8
功能:1级预置计数器 电源电压:AC100~240V 50/60Hz 容许电压变动范围:额定电源电压的85~110%(DC12~24V为90~110%)
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
功能:1级预置计数器
功耗:约9.4VA(AC100~240V)、约7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V)
安装方法:嵌入式安装、表面安装(共用)
外部连接方法:8脚插座
保护结构:IEC标准 IP66、
输入信号:计数、复位
zui高计数速度:30Hz(zui小脉冲宽度16.7ms)、10kHz(zui小脉冲宽度0.05ms)
的切换(ON/OFF比1:1)
输入模式:加法、减法
输出模式:N、F、C、R、K-1、P、Q
单稳时间:0.01~99.99s
复位方式:外部复位(最小信号宽度1ms、20ms切换)、手动复位、自动复位(按
照C、R、P、Q模式的动作进行的内部复位)
预定标功能:有(0.001~99.999)
小数点设定:有(下3位)
传感器等待时间:290ms以下(在传感器等待时间内控制输出OFF且无输入)
输入方式:无电压输入
短路时阻抗:1kΩ以下(0Ω时漏电流约为12mA)、短路时残留电压:3V以下、
开路时阻抗:100kΩ以上
控制输出:AC250V/DC30V 3A 电阻负载(cosφ =1)zui小使用负载:DC5V
10mA(P水准、参考值)
显示方式:
LCD;字符高度计数值:10mm
设定值: 6mm
位数:6位;-99999~999999(-5位~+6位)
停电记忆方式:EEP-ROM(改写次数10万次以上)数据保持:10年以上
使用温度范围:-10~+55℃、紧密安装时:-10~+50℃(无结冰、结露)
储存温度范围:-25~+70℃(无结冰、结露)
使用环境湿度:25~85%
前盖:浅灰色(5Y7/1)
相关型号:
H7CZ-L8D1
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
