德国LEUZE劳易测光电传感器IPRK 18/4 DL.41
检测距离:0 ... 3 m 供电电压 UB:10 ... 30 V, DC 开关量输出1: 开关元件:晶体管, PNP
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
订货号:50033552
系列:18
工作原理:反射原理
应用:高度透明瓶识别;高度透明箔和玻璃窗识别
门设计:自动对准;警告输出;跟踪功能
检测距离:0 ... 3 m
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:典型检测范围
检测范围极限:0 ... 4 m
光源:LED, 红色
波长:660 nm
LED 组:1
光斑几何形状类型:圆型
保护电路:反极性保护;短路保护
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 35 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:UB开关
功能:警告输出
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:不锈钢
引脚数:5 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 50 mm x 33 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
镜头盖材料:玻璃
净重:75 g
外壳颜色:红色
紧固类型:安装螺纹;通孔安装
显示类型:LED
操作控制:步进开关
环境温度,工作:-25 ... 55 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK53CL1.T3/LT-M8
PRK53CL1.A3/LT-M8
PRK3C.T3/PT-200-M12
PRK55CL1.TT3/LG-M8
PRK55CL1.T3/LG-M8
PRK55CL1.A3/LG-M8
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
