德国di-soric德硕瑞角型光电开关OGLL 051 G3-T3
•灵敏度可调 •高开关频率 •亮通/暗通 •明亮的环形 LED
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
OGLL 系列特别适合于识别低至 0.05 mm 的小零件。准直红光激
光器可在整个槽口宽度范围内实现很高的开关点精度。清晰可见的
激光点能实现快速校准。
•IO-Link
•4 种作为 IO-Link 参数的运行模式
•作为 IO-Link 参数的吸合/切断延迟
•利用 IO-Link 进行诊断
•金属外壳
•集成电子元器件
•灵敏度可调
•高开关频率
•亮通/暗通
•明亮的环形 LED
产品规格:
工作电压:10 … 30 V DC
空载电流(zui大):30 mA
绝缘耐压强度:500 V
内侧边长:50/50 mm
外壳尺寸:75 x 75 x 10 mm
外壳长度:75 mm
机箱高度:75 mm
外壳宽度:10 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 粉末涂层)
重量:88 g
工作原理:光学
评估:数字量
型式:角型
开关输出端:推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换
电压降(zui大):1 V
接口:IO-Link
光源:激光
激光等级:1 (IEC 60825-1)
颜色:红色
波长:655 nm
作用距离:60 mm (光轴)
分辨率(出厂设置):0.05 mm (标准)
再现性(出厂设置):0.01 mm (标准)
分辨率(标准):0.05 mm
再现性(标准):0.01 mm
分辨率(高分辨率):0.04 mm
再现性(高分辨率):0.01 mm
分辨率(功率):0.15 mm
再现性(功率):0.015 mm
分辨率(速度):0.05 mm
再现性(速度):0.015 mm
灵敏度调整:电位计或者 IO-Link
开关频率(出厂设置):5000 Hz (标准)
开关频率(标准):5000 Hz
开关频率(高分辨率):2000 Hz
开关频率(功率):1000 Hz
开关频率(速度):10000 Hz
工作环境温度:-25 … +60 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
OGLL081G3-T3
OGLL121G3-T3
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
