索迪龙SODRON光电传感器PML18V-D50BNA
检测方式:漫反射 类型:PML18金属外观 光源:红光 检测距离:50cm 输出方式:NPN
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●采用专用IC制造,性能稳定,指示灯可视范围大;
●发射器和接收器置于一体,检测距离可调;
●多样性:备有多种检测距离机型;
●通用性强,可与同行业类似产品互换,性价比高;
产品规格:
检测方式:漫反射
类型:PML18金属外观
光源:红光
检测距离:50cm
输出方式:NPN
标准检测物:白纸200x200mm
输出状态:4线 NO+NC;3线 NO/NC
电源电压:DC12-24V
残留电压:<2VDC
消费电流:<20mA
负载电流:≤100mA
回路保护:短路保护、电源逆接极性保护
响应时间:<2.5ms
指示灯:红色指示灯
环境温度:-25~+55℃
储存温度:-40~+70℃不结冰
环境湿度:35~85%RH不结露
防护等级:IP65
外壳材质:黄铜镀镍
透镜:PMMA
相关型号:
PML18V-D50BNAR
PML18V-D50BPAR
PML18V-D50BNOR
PML18V-D50BPOR
PML18V-D50BNCR
PML18V-D50BPCR
PT18V-D50BNAR
PT18V-D50BPAR
PT18V-D50BNOR
PT18V-D50BPOR
PT18V-D50BNCR
PT18V-D50BPCR
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
