【重磅新品】三位一体AI边缘控制器AVS-201,搭载RK3588处理器
采用RK3588八核64位处理器,集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,可提供6Tops算力,适用于机器视觉、边缘计算、智能NVR、智慧大屏等领域。
产品分类:工控机
品牌:APELX维准电子
AVS-201采用了Rockchip RK3588八核64位处理器,集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,可提供6Tops算力,支持主流的深度学习框架;性能强劲的RK3588可为各类AI应用场景带来更强大的性能表现,适用于机器视觉、边缘计算、智能NVR、智慧大屏等领域。
● 三位一体(CPU+GPU+NPU)
-CPU: Rockchip RK3588 4*Cortex-A76+4*Cortex-A55, 2.0GHz
-GPU: ARM Mail-G610 MP4四核
-NPU: 6.0 TOPS
● 8GB LPDDR4
● Onboard 64GB eMMC5.1
● 丰富的I/O接口,支持多屏异显(HDMI+LVDS+eDP)
● 高效互联(GbE/4G/5G/WiFi/BT)
● 可自主扩展:
-1x M.2 B-Key(USB3.0/USB2.0)
-1x M.2 M-Key(SATA/PCIe)
-1x M.2 E-Key(SDIO/UART/USB2.0)
● 提供SDK工具包
● DC9~36V Power input
● OS: Ubuntu20.04/Ubuntu22.04
*Internal: 1、M.2 B key/M.2 M key/M.2 E key 2、LVDS/eDP 3、MIO(SDIO/UART/SPI ec)
完整的网络方案,使系统既可接入多路传感设备,又可和云端通讯,同时还可以无线连接移动基站,保证信号的采集、数据通讯和信息发布的独立带宽。
■ 3 x 千兆以太网口,其中2路采用Intel I210AT网络芯片,对大多数工业协议有良好的兼容性;
■ 1x M.2 B-Key 3042/3052内部(USB3.0/2.0),支持4G/5G
■ 1x M.2 E-Key 2230内部(USB2.0/SDIO/UART),WIFI/BT
标准4* 20Pin-F CONN,PH=2.0mm多种功能扩展接口,开放引脚定义(包括:1x PCIe Signal,2x USB2.0 Signal (USB HUB),4x UART Signal(或GPIO*32,1x SMbus Signal,扩充板供电电源),可扩展自主子板、堆叠集群等高级功能、实现毫秒级视觉和运动联动控制。
板载HDMI 2.1 (4K@60fps)、eDP1.4(8K@60fps)、1x LVDS(2CH/24-bit)视频输出接口,HDMI RX2.0视频输入接口。支持三屏异显(HDMI2.1(4K)+eDP1.4(8K)+双通道LVDS),可应用于多屏互动显示的各种场景中。
提供完整的SDK包,含BSP、GPIO配置APP demo、NPU目标识别demo,若扩展光源控制板,可以提供光源控制APP demo。
在AI方面,帮助厂商快速熟悉了RK平台的NPU开发工具RKNN,快速部署已训练好的模型,实现AI应用落地。
维准 自动化检测的紧凑型无风扇视觉控制器AVS-320
维准(APLEX) 高性能低功耗视觉控制器 AVS-322
维准(APLEX)紧凑型小巧视觉控制器AVS-200/OD
工业车载平板电脑APC-38232(Rockchip RK3288)
工业车载平板电脑APC-3XX2 系列(Atom E3845)
