Viatran压力传感器24AAFGX2292B
满量程压力范围:0-3至5000 PSIG (PSIS FOR >500 PSI) (0.2至345 bar)
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
典型应用:
• 发动机试验台
• 生产试验台
• 液压
• 压缩机和泵
• 轧钢机
• 铸造
产品概述:
0-15至0-5000 PSIA (0-1.0至0-345 bar) 0-15 PSIV (0-1.03BarV)
0-15 PSIV(0-1.03 BarV)
非线性度(zui适直线性):≤±0.25%FSO
迟滞和可重复性:≤±0.10%FSO
满量程输出(FSO):70°F (21°C)时,5Vdc,±1.0% FSO(标准)
分辨率:无限
长期稳定性:≤±0.3% FSO,每6个月
补偿温度范围:70°F - 170°F (21°C - 77°C)
过程介质温度范围:-40°F - 250°F (-40°C - 121°C)
工作环境温度范围:-40°F - 185°F (-40°C - 85°C)
存储温度限值:-40°F - 250°F (-40°C - 121°C)
零点温度漂移:≤±2.0% FSO / 100°F
量程温度漂移:≤±2.0% FSO / 100°F
供电电压:标称8至30 Vdc
电源调节:电源电压每变化1V ≤±0.05% FSO
输出信号:标准输出为0 - 5 Vdc(参见选项)
调零:zui小±5% FSO
电路保护:输入极性可能会颠倒
绝缘电阻:<5 nSec至接地外壳
响应时间:<2 mSec达到全量程的90%
压力连接:1/4” - 18 NPT内螺纹
压力腔体积:≤500PSI(35巴)
安装方式:可通过过程管道支持
接液部件:316不锈钢
外壳:304L SS
重量:283克
标识:压敏标签
相关型号:
422AMGX1779H
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
