Viatran压力传感器422AMGX1779H
供电电压:9至30 Vdc 电源调节:<±0.05% FSO / V输出信号 输出信号:0-5 Vdc 电路保护:短路和极性反接保护
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
满量程压力范围(FSPR):0-3至0-5000 PSI (0-0.2至0-345 bar),0-15 PSIV (0-1.03 barV)
零点平衡:≤± 0.25% FSO
非线性误差(最佳拟合直线):≤±0.06% FSO(标准),±0.04%(可选)
迟滞性和重复性:≤±0.06% FSO(标准)
满量程输出:5 Vdc≤ ± 0.25% FSO
长期稳定性:≤±0.3% FSO,每6个月
温度补偿:32°F至170°F (0°C至77°C)
工作环境温度范围:-40°F - 185°F (-40°C - 85°C)
存放温度:-40°F -250°F (-40°C - 121°C)
最高流体温度:250°F (121°C)
综合热效应(零点和量程):≤±2% FSO / 100°F(典型值)
供电电压:9至30 Vdc
输出信号:0-5 Vdc
电路保护:短路和极性反接保护
响应时间:<1.5毫秒
电气连接:6针卡口式连接(标准)
压力连接:1/8" NPT内螺纹
压力腔体积:1.5 mL
安装方式:可通过过程管道支持
接液部件:316L不锈钢
外壳:316不锈钢
重量:113.40(标称值)
标识:激光打标
相关型号:
24AAFGX2292B
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
