德国SICK无线射频识别读写器RFU610-10605
频带:UHF (860 MHz ... 960 MHz) 载体频率:920.625 MHz ... 924.375 MHz 输出功率:25 mW (ERP, 14 dBm)
产品分类:离散传感器 RFID
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
订货号:1101394
产品目录:带内置天线的无线射频识别读写器
无线电许可:中国;泰国
无线射频识别标准:EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
模块化:PR-ASK
连接类型:PoE, Power 和 Ethernet
读取范围:≤ 0.5 m
天线:集成
发射功率:可设置
极化:圆形
轴比:Typ. 3 dB
开启角度:110°
供电电压:18 V DC ... 30 V DC
功耗:6 W, 待命电流 3 W
外壳:压铸铝;塑料 (PPS)
外壳防护等级:IP67
重量:313 g
尺寸(长 x 宽 x 高):92 mm x 80 mm x 38 mm
光学信号:4 LED 灯,多色 (设备状态);4 RGB-LED 灯 (过程反馈)
工作环境温度:–25 °C ... +50 °C
储存温度范围:–40 °C ... +70 °C
允许相对湿度:90 %, 非冷凝
相关型号:
RFU610-10705
RFU610-10600
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
