日本KEYENCE基恩士安全门开关GS-51N5
锁定式:机械锁定式 类型:标准型
产品分类:离散传感器 安全开关
品牌:基恩士
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
电缆规格:
末端形状:松散电线
芯数:8
长度:5 m
输出类型:NPN
锁定:
拉伸强度(Fzh):2,000 N 以上
插入位置偏差容许度:±2 mm
机械耐久性:100 万次以上(门操作速度为1 m/s)
容许操作频率:1 Hz
容许门半径:250 mm 及以上
手动释放:正面、背面
级联连接:zui多25 台
控制输出(OSSD输出):
输出类型:晶体管输出 × 2
最大负载电流:100 mA 及以下
残余电压(ON 时):最高2.5 V(电缆5 m 时)
OFF 时电压:最高2.0 V(电缆5 m 时)
泄漏电流:最高0.5 mA
最大负载容量:2.2 µF
负载连线电阻:最高2.5Ω
AUX 输出(非安全系输出):
输出类型:晶体管输出
输出数:1
zui大负载电流:50 mA
残余电压(ON 时):zui高2.5 V(电缆5 m 时)
外部输入(短路电流):
安全输入:约1.5 mA × 2
锁定控制输入:约2.5 mA × 1
保护电路:电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护、输出逆接保护
电源电压:DC24 V ±20% 包括纹波(P-P)10% Class2
消耗电流:3.4 W
外壳防护级:IP65
环境温度:-20℃ 至 +55℃(无冻结)
存放温度:-25℃ 至 +70℃(无冻结)*7
环境湿度:5% 至 95% RH
抗震性:10 至 55 Hz、双振幅2.0 mm、X、Y、Z 各方向5 分钟(IEC 60947-5-3)
耐冲击性:30G X、Y、Z 各方向6 次(IEC 60947-5-3)
材质:
传感器主机:
外壳:SUS304、PPS、PBT、PAR、PA66、NBR
锁定部:铝合金、锌铸件(镀镍- 铬)
电缆:PVC
钥匙:
外壳:PPS、PBT、NBR
锁定部:铝合金、SUS303
重量:约 560 g
相关型号:
GS-10PC
GS-11N10
GS-11N15
GS-10P10
GS-11P5
GS-11PC
GS-13P5
GS-13PC
GS-71N10
GS-71N5
GS-53PC
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
