AUTONICS奥托尼克斯电感式接近开关PR18-8DP
2024/4/12 16:35:21
配线及电源:DC 3线式12-24VDC 检测面直径:M18 检测距离:8mm
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检测面直径:M18
检测距离:8mm
安装:非屏蔽型(外露型)
标准检测物:25×25×1mm(铁)
响应频率:350Hz
电流规格:消耗电流: Max.10mA
控制输出:PNP常开
材质:黄铜(镀镍)
线缆规格/材质:标准型线缆
防护等级:IP67
本体长度:标准型
环境温度:-25~70℃, 存储时: -30~80℃
环境湿度:35~95%RH, 存储时: 35~95% RH
应差距离:zui大检测距离的10%
残留电压:Max.1.5V
重量:约122g(约110g)
相关型号:
PR18-8DP-V
PR18-8DP2
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
