安科瑞电气 AM高压防孤岛装置
AM系列微机保护测控装置集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统
品牌:安科瑞
概述
AM5 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于一体,适用于 35kV 及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的保护和测控。应用领域覆盖电 力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。 装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵 活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,16 路开关量采集和 10 路继 电器输出,能与 Acrel-2000Z 电力监控软件配合,可以实现无人值班的终端用户变电站配电 自动化系统。
1.2 特点 成熟完善的保护功能 装置针对不同一次设备可以灵活配置不同的保护功能,可以实现 35kV 及以下电压等级 变配电站保护测控功能,适用于线路、母联、配电变压器、高压电动机、高压电容器等设备 的保护和自动控制功能。 高性能硬软件平台 装置采用高性能的硬件平台,全部采用工业级元器件,专业的 EMC 设计,配合完善的 在线自检测试程序,采用高性能处理器作为保护 CPU,配置以大容量的 RAM 和 Flash,使本 产品具有较强的数据处理、逻辑运算和信息存储能力。 人性化 装置采用全汉化大屏幕液晶显示,人机界面清晰易懂; 灵活、舒适的按钮设计,菜单式操作简单、便捷; 配备的计算机界面的调试与分析软件,调试及维护简单方便。 丰富的接口资源 8 路交流电流通道、4 路交流电压通道; 16 路开关量输入通道(交直流两用)、10 路开关量输出通道; 2 个 RS485 通讯接口、1 个 RS232 维护口、1 个 IRIG-B 对时口。 灵活方便的接线方式 AM5 的交流电压输入端口可接相电压,也可接线电压或零序电压或不平衡电压,适应 各种 PT 接线方式。保护电流和测量电流通道可分别接三相电流;另外两个交流电流通道可 以接零序电流、不平衡电流或者线路电流。 透明化 实时记录交流量、开入量、开出量和所有保护模块的状态; 记录内部各元件动作行为、动作时间和录波数据。 强大的图形可编程 采用全图形化编程技术,可以根据需要对装置进行逻辑编程,满足多数用户的要求。如 果装置在使用过程中需要更换保护功能,只需通过装置的维护端口更新内置逻辑图即可,实 现方式简单灵活。 高可靠性设计 12 通过 5 项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到 IV 级标准。 开放性: 装置内置两种通讯规约:Modbus-RTU 和 IEC 60870-5-103 ,两种方式可以通过选择组合, 支持双网冗余。可实现远方定值修改和切换、事件记录及录波数据上传、压板遥控投退和遥 测、遥信、遥控跳合闸。
AM2功能配置
AM2SE功能配置
AM3功能配置
AM3SE功能配置
AM4功能配置
AM5功能配置
AM5SE功能配置
AM6功能配置
外形尺寸
AM2SE
AM3SE
AM4
AM5
AM5SE
接线方式
AM2SE
AM3SE
AM4
AM5
安装示意
AM2SE
AM3SE
AM4
AM5
现场安装图
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用
浅析选煤厂电能质量的改善方案
中心机房精密配电解决方案
安科瑞微电网保护及安全自动装置在北京高碑店
安科瑞智慧型动态无功补偿的工业应用
