日本azbil山武数字显示调节器C35TC0UA4000
数字显示调节器SDC系列是全量程输入、采用了新算法功能块“Ra-PID(RationaLOOP PID)” 和“Just-FiTTER”的PID控制方式的数字显示调节器。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
控制输出可为 SDC15/25/26/35/36=*大2点、SDC45=*大5点
、SDC46=*大7点(根据型号
)、分别可选择继电器接点、电压脉冲、连续电压、电流。
另外,通过智能软件包便于进行设定操作及监视。备有多种组合
使用的输入、输出机器。
产品特性:
深65mm的小型化设计(SDC15为60mm)、盘前面的面罩仅5mm
的薄型(SDC15为2mm)
输入是可从热电偶、热电阻、电流、电压中自由设定的全量程输入
(SDC15是组全量程)
控制方式可选择从ON/OFF控制到采用了“Ra-PID(RationaLOOP
PID) + Just-FiTTER”的PID控制
通过变更控制输出2点或含事件输出的5点输出的参数,可实现加热
冷却控制
备有可选择的通讯 (RS-485 /modbus-RTU、CPL)功能
控制输出种类有继电器接点、电压脉冲、电流、连续电压,并且使用
第2控制输出,可把
这些输出进行组合(根据机型)
可对事件3点或2点(独立接点)、CT输入2点、DI4点(SDC15为2点)、
RSP输入、RS-485组合选择
SDC35/SDC36也支持步运行。可作为简易型程序控制器使用
※有关对SDC15的要求,请向*近的销售办事处咨询
备有可选的电源配电功能(仅SDC45/46)。不需转换器、节省了部品数量
备有2输入/3输入简易运算功能(仅SDC45V/SDC46V)。不需转换器、运
算器,节省了部品数量
相关型号:
C35TC0UA1000
C35TC0UA10D0
C35TC0UA10Y0
C35TC0UA1100
C35TC0UA11B0
C35TC0UA11D0
C35TC0UA11T0
C35TC0UA11Y0
C35TC0UA1200
C35TC0UA12D0
C35TC0UA12Y0
C35TC0UA1300
C35TC0UA13B0
C35TC0UA13D0
C35TC0UA13Y0
C35TC0UA1400
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
