中国台湾DRH达立锜方形接近开关DA-1805NC
2024/4/26 13:58:30
安装方式:非隔离型 输出方式:NPN NC 连接:DC3线式/出线型
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:达立琦
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
安装方式:非隔离型
输出方式:NPN NC
连接:DC3线式/出线型
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
标准检测物体:铁18x18x1mm
操作指示灯:红色LED
检测距离:5mm
设定距离:0-4mm
应差距离:检测距离的10%以下
工作电压:10-30VDC
泄露电流:20mA以下
负载电流:200mA max
应答周波数:800HZ
回路保护:极性回路保护、突波保护、输出短路保护
保护等级:IP67
工作温度:-25~70℃(不可结冰、结雾)
储存温度:-30~80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
材质:外壳 PBT;螺丝 铁镀镍;线缆 PVC耐油电线
重量:56g
相关型号:
DA-1805NO
DA-1805PO
DA-1805PC
DA-1807NO
DA-1807NC
DA-1807PO
DA-1807PC
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
