产品选型
STOUB电容式接近开关HL-1220-E1
检测距离:20mm (磁铁强度而定)外形规格:M12x1.0x40mm输出方式:NPN常开
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1:霍尔传感器圆形接近开关
2:标配三个保护电路
3:极性保护|短路保护|过载保护
4:动作指示灯多角度清晰可见
5:采用黄铜镀镍材质,抗干扰能力强
6:突出的耐冲击/振动性
7:管内实心,全环氧树脂罐充,防水防油耐高温
8:稳定传输|结实耐用|防止缠绕
产品规格:
输出方式:
检测面:前方检测
额定工作电压:DC10~30V
检测距离:20mm (磁铁强度而定)
外形规格:M12x1.0x40mm
输出方式:NPN常开
控制输出:
残留电压:1V
回差范围:< 15% (额定标称检测距离)
标准检出物体:磁铁
工作频率:1500Hz
消耗电流:< 10mA
负载电流:200mA MAX
绝缘抗阻:> 50MΩ ( 500VDC )
LED显示:动作指示灯(红色)
保护回路:极性保护|短路保护|过载保护
耐环境性:
工作温度:-20~+70℃
温度漂移:<±10%
连接方式:导线引出型(标准导线长2m )
                特殊(可订制PUR)拖链线缆
外壳材质:铜镀镍
感应壳材质:PBT工程塑胶
防护等级:IP67
污损度:3
投光元件:红外线LED
(投光波峰波长: 940nm、非调制式)
适用场景:工业自动化领域
延长电缆:0.3mm²以上的电缆
                全长可延长到100m
重量:约3g
线材材料:PVC耐油复合材料
                可定制PUR走拖电线材
直径规格:M12
探头规格:ABS
线材特点:防水防油耐高温
种类:霍尔开关M12齐平
相关型号:
HL-0820-E1
HL-0820-E2
HL-0820-P1
HL-0820-P2
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
