产品选型
安科瑞ANSNP中线安防三相不平衡控制
安科瑞ANSNP中线安防三相不平衡控制
大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。
产品分类:
专用产品
品牌:
安科瑞
功能:
大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。
应用范围:
适用于商场、剧院、体育中心、数据中心、医院等3N次谐波较大场合,能够有效的治理过大的零线电流。
订货范例:
具体型号:ANSNP70-0.4/B
技术参数:谐波补偿电流0-200A
工作电压及频率:380V/50Hz
接线方式:三相四线
外形尺寸
安装示意
浅谈安科瑞有源滤波器在光伏发电系统中的应用
浅析选煤厂电能质量的改善方案
中心机房精密配电解决方案
安科瑞微电网保护及安全自动装置在北京高碑店
安科瑞智慧型动态无功补偿的工业应用
