德国P+F倍加福对射型光电传感器OBE6000-12GM40-SE5-V1
有效检测距离:0 ... 6000 mm 检测范围极限值:8500 mm 调整范围:500 ... 8500 mm
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:倍加福
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●坚固耐用、具有 M12 螺纹的外壳
●所需空间更小
●亮通/暗通,可编程
●防护等级 IP67
产品规格:
发射器:OBE6000-12GM40-V1
接收器:OBE6000-12GM40-E5-V1
检测范围极限值:8500 mm
参考目标:接收器
光源:LED
光源类型:红色 , 640 nm
光点直径:大约 800 mm 相距 6 m 红光
发散角:大约 4
光学端面:向前直射
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
控制元件:灵敏度调节 ,接收器
工作电压:10 ... 30 V DC , 2 级
纹波:10 %
空载电流:≤ 30 mA (发射器和接收器)
控制输入:亮通 +UB
暗通:0 V
输出:
开关类型:亮通/暗通,可电动切换
信号输出:1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:最大 30 V DC
开关电流:最大 100 mA
电压降:≤ 2 V
开关频率:≤ 1000 Hz
响应时间:0,5 ms
环境温度:-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 70 °C
防护等级:IP67
连接:4 针 M12 x 1 连接器
材料:
外壳:黄铜,镀镍
光学端:PMMA
质量:大约 15 g (设备)
尺寸:
长度:55 mm
直径:12 mm
相关型号:
LA31/LK31/25/31/115
M100/MV100-6090/102/115
M100/MV100-6757/102/115
OBE25M-18GK40-SE0
OBE25M-18GM40-SE0
OBE25M-18GM60-SE4
OBE25M-R200-S2EP-IO
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
