德国di-soric德硕瑞光电开关LHT 51 M 200 G3-B4
工作电压:10 … 35 V DC 空载电流(zui大):25 mA (24 V DC) 绝缘耐压强度:500 V 外壳尺寸:50 x 40 x 15 mm
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
◆自动重新调整发射功率
◆红光激光器,带小激光点
◆4 圈电位计
◆电子式背景抑制
◆明亮的 LED
◆亮通/暗通
产品规格:
工作电压:10 … 35 V DC
绝缘耐压强度:500 V
外壳长度:40 mm
机箱高度:50 mm
外壳宽度:15 mm
外壳材料:锌压铸件 (黑色, 涂漆)
材料:PMMA (窗口)
工作原理:带背景抑制的漫反射传感器
评估:数字量
型式:长方体
开关输出端:推挽式, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降(zui大):2 V
光源:激光
激光等级:1 (IEC 60825-1)
颜色:红色
波长:650 nm
背景抑制:是
光斑尺寸:φ1.5 mm
抗环境光:5 kLx
探测距离:50 … 200 mm
开关滞后(zui大):6 %
灵敏度调整:电位计
显示:LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
开关频率:500 Hz
工作环境温度:-10 … +50 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 3 针
相关型号:
LHT 51 M 200 G3-T3
LHTTI 51 M 200 FG3-B4
LLH 51 M 200 G3-T3
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
