德国IFM易福门温度评估装置TR2439
可编程的开关输出,配有 IO-Link 和可调整的模拟输出 ●可编程的开关输出,配有 IO-Link 和可调整的模拟输出 ●友好直观的 3 按钮控制
产品分类:离散传感器 其它
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●极大的温度评估范围
●友好直观的 3 按钮控制
●红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
●自动识别连接的传感器类型
●方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
测量范围:-100...600 °C
通信接口:IO-Link
系统接口:螺纹连接 G 1/2 外螺纹
特殊的性能:镀金触点
应用:用于Pt100及Pt1000测量元件
工作电压 [V]:18...32 DC
电流损耗 [mA]:< 50
防护等级:III
反相保护:有
开机延迟时间 [s]:1
Watchdog集成看门狗电路:有
输出数量:2
输出信号:开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP/NPN
数字输出数量:1
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降zui大值 [V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]:250
模拟输出数量:1
模拟电流输出 [mA]:4...20
负载最大值 [Ω]:500
模拟电压输出 [V]:0...10
负载电阻最小值 [Ω]:2000
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
测量范围:-100...600 °C
出厂设定:-40...300 °C
开关量输出分辨率 [K]:0.1
模拟量输出分辨率 [K]:电流输出: MS / 4096; 电压输出: MS / 3561
显示分辨率 [K]:0.1
开关点精度 [K]:± 0,3 + (± 0,1 % MS)
精密模拟输出 [K]:± 0,3 + (± 0,1 % MS)
显示精确度 [K]:± 0,3 + (± 0,1 % MS)
温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K]:0,1; (如果出现参考条件偏差25 ± 5 °C)
反应时间 [ms]:390
模拟输出响应时间zui大值 [ms]:390
参数设定:迟滞/窗口; 常开/常闭; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位; 电流/电压输出
通信接口:IO-Link
传递类型:COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision:1.1
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 67
重量 [g]:200
原材料:不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4301/304); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
系统接口:螺纹连接 G 1/2 外螺纹
显示:
显示单位:2 x LED, 绿色
开关状态:LED, 黄色
测量值:字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
相关型号:
TR7439
TY7439
TY2439
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
