德国SICK电感式接近传感器IME12-04NNSZC0S
外壳形状:标准结构形式 螺纹尺寸:M12 x 1 直径:φ 12 mm 触发感应距离 Sn:4 mm 安全接通距离 Sa:3.24 mm
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
订货号:1040756
设计构造:公制设计
外壳形状:标准结构形式
螺纹尺寸:M12 x 1
直径:φ 12 mm
触发感应距离 Sn:4 mm
安全接通距离 Sa:3.24 mm
安装在金属:非齐平
开关频率:2,000 Hz
连接类型:插头,M12,4 针
开关量输出:NPN
输出功能:常开接点
电气规格:DC 3 线
外壳防护等级:IP67
供货范围:紧固螺母,黄铜,镀镍 (2 x)
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:≤ 10 %
电压下降:≤ 2 V
(接近传感器)通电后开始工作前的延时:≤ 100 ms
滞后:5 % ... 15 %
再现性:≤ 2 %
温度漂移 (Sr):± 10 %
电磁兼容性:根据 EN 60947-5-2
持续性电流 Ia:≤ 200 mA
空载电流:≤ 10 mA
短路保险:✔
极性反接保护:✔
通电脉冲保护:✔
抗冲击与抗振性:30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
运行环境温度:–25 °C ... +75 °C
外壳材料:黄铜, 镀镍
材料,感应面:塑料, PA 66
壳体长度:65 mm
可用的螺纹长度:43 mm
相关型号:
IME12-04BNSZC0S
IME12-04NPSZC0S
IME08-02BPSZT0S
IME08-04NPSZT0S
IME18-08BPSZC0K
IME12-08NPSZC0S
IME08-04BPSZT0S
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
