华怡丰HUAYIFENG电感式接近传感器PX12-H04NO
有上端检测/前端检测 ●可安装在任何地方 ●安装孔增加金属环 ●备有耐弯曲电缆型 ●保护等级IP67
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●有上端检测/前端检测
●可安装在任何地方
●安装孔增加金属环
●备有耐弯曲电缆型
●保护等级IP67
产品规格:
检测面:前端检测型
zui大工作距离:4mm±10%
稳定检测范围:0~2mm
标准检测物体( 铁):20x20x1mm
可检测物体:磁性金属
应差:检测距离的10%以下
重复精度:0.04mm以下
电源电压:DC12~24V纹波 (p-p) 10%以下 (DC10~30V)
消耗电流:15mA以下
控制输出:
NPN开路集电极晶体管
最大流入电流: 100mA
外加电压: 30V DC以下(输出和OV之间)
剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
输出动作:常开
zui大反应频率:500Hz
指示灯:动作指示灯(红色)
保护回路:短路保护,极性反接保护,浪涌保护回路
使用环境温度:-25°C~+70C、存储时:-40~+85C
使用环境湿度:35~85%RH存储时: 35~95%RH
耐电压:AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
绝缘电阻:50MΩ以上 (DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
振动(耐久):10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
冲击( 耐久 ):500m/s2X、Y、Z各方向3次
温度特性:使用环境温度范围内,±23C时检测距离的±8%以内
电压特性:使用电源电压的±10 %波动时,±2%以内
保护结构:IP67
材质:PBT
电缆:导线引出型(标准导线长2mm)
相关型号:
PX12-H04NC
PX12-H04PO
PX12-H04PC
PX08-W02NO
PX08-W02PO
PX08-W02NC
PX08-W02PC
PX08-H02NO
PX08-H02PO
PX08-H02NC
PX08-H02PC
PX10-W03NO
PX10-W03PO
PX10-W03NC
PX10-W03PC
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
