产品选型
华茂欧特 SM877H高速计数耦合器
华茂欧特 SM877H高速计数耦合器
华茂欧特SM877H高速计数耦合器,可插拔端子设计,支持扩展32个800-H/MIL系列模块,2组高速计数器(A、B、C相),单端或差分输入,支持 EtherCAT总线、Profinet-RT总线
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
订货号AU7 877-ECT22-2HC-HAU7 877-PNT22-2HC-H
模块类型高速计数器模块
支持协议EtherCATProfinet-RT
扩展模块个数支持扩展32个模块
高速计数通道2通道(A、B、C、STOP/LATCH),单端输入最大200KHZ,差分最大4MHZ。额定电压5VDC。
总线+5VDC电流容量<2A(如扩展模块数量超过16个,请务必增加一个SM898-24D05-H电源中继模块)
高速计数器输入特性RS422差分输入(5V)
其它输入点输入特性单端(最大200KHZ)或差分(最大4MHZ)
编码器输入额定电压5V
工作电流损耗91mA
电缆长度(屏蔽双绞线)最长100m
高速计数模式
1、单端计数,对A相脉冲进行计数,B为方向,B为高电平则加计数,低电平减计数。
2、差分计数,A,B相脉冲正交,A超前B相位90°则加计数,否则减计数。
3、主站使能当前计数值设置功能,Set counter为TRUE,则当前计数值被设置成预置值。
4、主站使能锁存功能,可设置为上升沿或下降沿锁存,在C相上升沿、LATCH输入端的上升沿 或下升沿,锁存当前计数值。
【应用案例】总线温控在拉丝机上的应用
【展会预告】华茂欧特七月展会最新资讯快报!!
2024华南工博会圆满落幕!!
华茂欧特SM1122经济款总线阀岛&CC-Link IE Field Basic
华茂欧特SM1122经济款总线阀岛&Profinet-RT
