德国P+F倍加福光电传感器ML100-8-W-200-RT/102/115
●微型设计 ●检测透明材料 ●全金属螺纹安装 ●对环境光不敏感
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:倍加福
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
具有矩形光斑的漫反射型光电传感器,适用于透明物体检测,200 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,灵敏度可调,直流型,NPN 输出,固定缆线
●微型设计
●检测透明材料
●全金属螺纹安装
●对环境光不敏感
●超大光斑使设备对物体的振动和歪斜不敏感
产品规格:
检测距离:0 ... 200 mm
调整范围:15 ... 200 mm
参考目标:标准白 , 200 mm x 200 mm
光源:LED
光源类型:调制可见红光
偏振滤波片:无
光点直径:大约 170 mm 相距 200 mm
光学端面:向前直射
工作指示灯:绿色 LED:通电
功能指示灯:黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件:灵敏度调节
控制元件:亮时接通/暗时接通转换开关
工作电压:10 ... 30 V DC
纹波:zui大 10 %
空载电流:< 20 mA
开关类型:该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出:1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压:zui大 30 V DC
开关电流:zui大 100 mA , 阻抗负载
电压降:≤ 1,5 V DC
开关频率:1000 Hz
响应时间:0,5 ms
环境温度:-30 ... 60 °C
存储温度:-40 ... 70 °C
防护等级:IP67
连接:2 m 固定电缆
材料:外壳:PC(聚碳酸酯)
光学端面:PMMA
质量:大约 50 g
尺寸:31x11x20xmm
相关型号:
ML100-8-W-200-RT/102/115b
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
