产品选型
日本FUJI富士接触器SC-03 AC220V
• 具备形式多样的选配件 • 电气开关寿命达200万次(SC-N3以下) • 通过辅助触头的双触头化提高了接触可靠性
产品分类:
低压电器 控制电器 交流接触器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
• 具备形式多样的选配件
• 符合各国标准的标准型产品(符合CCC、UL、CSA、LR、BV等标准)
• 提高了产品使用的简易性(采用更换线圈等结构)
• 通过搭载IC的超磁铁(SC-N5型以上)实现了高可靠性运行(可以防
止因电压波动引起的线圈烧损、因误动作引起的触头熔敷,实现了线圈
交直流两用(AC/DC),使用范围广,并消除了蜂鸣声。
产品规格:
类型:标准型电磁接触器
额定绝缘电压(V):690
单相电机容量(AC-3):0.4KW,11A
额定电流:20A
辅助触点构成: 1NO/1NC
线圈标称电压:AC24V
线圈电压、频率:24V 50Hz/24-26V 60Hz
线圈电压色标:白色
外形尺寸:43x81x80mm
重量(kg):0.32
相关型号:
SC-0
SC-05
SC-4-0
SC-4-1
SC-5-1
SC-N1
SC-N2
SC-N2S
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
