倍讯科技Profinet转EtherCAT协议转换网关BX-PN-ECATM
本产品实现 PROFINET 网络与 EtherCAT 网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT 设备和 PROFINET 控制器的数据交互。
产品分类:网关
品牌:倍讯科技
产品介绍:
订货号:BX-PN-ECATM
产品特点:
应用广泛:支持 EtherCAT 接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解 EtherCAT 协议和 PROFINET 协议细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标:
1、BX-PN-ECATM 在 PROFINET 一侧为 PROFINET 从站,在 EtherCAT 一侧为 EtherCAT 主站;
2、支持标准的 PROFINET I/O 协议
3、PROFINET 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定
4、128 Dword Output
5、EtherCAT 规 范 V1.0.3.2;
6、支持 CANopen over EtherCAT(CoE)协议:SDO 上传和下载,SDO 信息服务(访问 CANopen 对象字典),紧急情况请求;支持 Ethernet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);支持 Transfer over EtherCAT(FoE)协议;
7、支持 DC – Synchronous、SM Synchronous 模式
8、支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
外观尺寸:
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
安装方式:35mm 导轨
防护等级:IP20
CANOpen转PROFINET网关连接低压伺服系统
倍讯科技Profinet转EtherNET/IP协议转换网关
Modbus TCP转CanOpen网关携手FANUC机器人助力新能源汽车
